problemy z benzyną
  • dell123
    • 24
    problemy z benzyną
    1. Nie ma żadnej historii z okablowaniem. Fabryczne radio = P&P.
    2. Nie będziesz miał.
    3. Podejdzie, link nie działa.
    4. Tak, ale wystarczy, że zastosujesz rozgałęźnik antenowy FAKRA.
    5. Bolero ma zmieniarkę a Amundsen nawigację
    6. Amundsen jest dobry, dobrze gra, natomiast ma kilka wad:
    - mapy do niego są przestarzałe, ciężko znaleźć w sieci nowe a oryginały to koszty ok. 100 EUR za kraj/region.
    7. Są różne typy. Podstawowy to RNS310, jest też RNS315 z wbudowanym modułem Bluetooth.
    8. Do Amundsena potrzebujesz zmienić ramkę.
  • sziro
    • 53
    problemy z benzyną
    Mam problem mój szkodnik 1.6 AEE nie chcę chodzić na bezynie szarpie i nie ma siły jechac jak by się przypychał układ paliwowy a na gazie samochód nie do poznania ma siłe i jest żwawy proszę o pomoc
    • Zorr
      • 2110
      Czy benzyna na której próbujesz jechać jest niedawno zalana, czy też może miałeś 10l w baku od pół roku i teraz próbujesz się przełączyć?
      • sziro
        • 53
        problemy z benzyną
        Paliwa mam pół zbiornika i nie próbuję się przełączyć po pół roku na paliwo bo problem już od jakiegoś czasu
        • Damian_krk
          • 33
          może być problem z wtryskami ponieważ jest jedyna rzecz która nie pracuje, często tak jest z autem które jeździ na gazie, w momencie kiedy auto jedzie na gazie bezyna dalej ma swój obieg ale nie jest wtryskiwana do komory spalania, za to obok jest wtryskiwacz gazowy który wtryskuje gaz a jak wiadomo nie oszukujmy sie gaz to syf i ten syf razem z brudnym powietrzem (bo filtr powietrza nie jest w stanie wszystkiego dokładnie przefiltrować) osiada na nie pracujących wtryskach benzyny i je zatyka, tak samo od drugiej strony w benzynie mogły być jakieś paprocie i zatkać wtrysk.
          Kiedy wymieniłeś filtr powietrza i paliwa???
          Jedyna rada trzeba wyciągnąć wtryski i kręcić silnikiem na benzynie jak rozpylają taka mgiełkę to jest ok jak siurcza i kapią to trzeba jeszcze sprawdzić ciśnienie paliwa jak bedzie ok to do wymiany wtryski.
          • Subaru
            • 640
            A pompa paliwa ok? Kiedy wymieniałeś filtr paliwa?
            Koniki są po to by je karmić
            • tomus7
              • 1896
              • Peugeot
              sziro, Wymień Filtr paliwa (chyba wiesz gdzie się znajduje )następnie pompa paliwa w zbiorniku czy nie ma syfu na sitku i wtedy dopiero reszta bo może być również sonda. Dla pewności podłącz pod komputer może pokażą się jakieś błędy. Rozumiem,że auto odpalasz na benzynie
              ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
              Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
              • Subaru
                • 640
                jakby sonda poszła to problem pojawi się także na gazie. Zacznij tak jak mówiłem wcześniej - od filtra paliwa bo możesz tam mieć syf a dopiero później bierz się za resztę
                Jeśli odpalasz go na benzynie to raczej wtryski powinny być ok
